Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: 30km... und dann war die Kiste aus
Fabl ist offline Fabl · 714 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 30.04.2025 14:54
Nachdem wir nun die Zündspule getauscht haben, haben wir die Kiste wieder Probe gefahren: mehrere Male stehgeblieben. benzin ist da. Ließ sich auch gleich darauf sofort wieder starten und ging kurz danach wieder aus.
Nun tauschen wir noch die letzte Sache: das Manifold. Da kommt jetzt eins für Rubberbands dran. Info folgt
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1822 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 30.04.2025 16:42
Hi Fabi, schon mal ohne Tankdeckel gefahren?
Nimm einfach einen alten Tankdeckel und bohr ein kleines Loch rein, 2mm oder so.
Ich glaube nicht an den Manifold.
Gruß, Franz
Tommel ist offline Tommel · 453 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 30.04.2025 18:07
Genau.
Wenn der Manifold undicht ist hast du idR Schwierigkeiten ua beim starten im heißen Zustand.
Mit einem undichten Manifold geht sie auch nicht während der Fahrt aus
Casimir ist offline Casimir · 1063 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1063 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 05.05.2025 08:41
Wenn der Manifold undicht ist, gibts doch eine Gemsichabmagerung. Das erschwert doch eigentlich den Kaltstart, oder?
An den Manifold denke ich aber auch nicht.
Ich würde nach wie vor mal die Zündkerzenstecker checken bzw. tauschen.
Kann auch sein, dass da iwo eine Kontaktstelle ist, die bei Erwärmung durch Strom hochohmiger wird.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
liberator ist online liberator · 10 Posts seit 08.01.2023
fährt: wla 43
fährt: wla 43
Neuer Beitrag 05.05.2025 17:22
Hallo
das scheint ein Zündungsproblem zu sein.
hier mein Lösungsansatz:
Ähnlichen Ärger hatte ich mal mit meiner WLA. Ging plötzlich aus , ist aber sofort wieder angesprungen.
Ursache war ein Wackelkontakt im Zündschloss. Dadurch bekam die Zündspule trotz "Zündstellung"
im Schloss keine Spannung.
Also das Verhalten des Zündschlosses und den Stromlauf prüfen.
Zum testen evtl eine Prüflampe direkt am +der Zündspule anschliessen . Die sollte dann beim
Fahren ständig brennen. Ist sie beim Motorstop aus, haben wir den Täter; wenn sie jedoch noch brennt,
liegt der Fehler "hinter" Zündschloss  und - Spule.
und die Suche geht weiter.
guten Erfolg wünscht   Micha
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 06.05.2025 08:59
Kannst das Zündschloss zum testen auch überbrücken indem man vom Batterieplus eine Strippe zur Zündspule legt.
Grüße, Tim
14542
26.08.2015 16:28
von Big-Al
